Voyant préchauffage reste faiblement allumé.
fanzy
10 Août 2011
59
124
Bonsoir à tous,
Depuis quelques jours j'ai un problème avec mon voyant de préchauffage. Même les clefs enlevées du contact, il reste allumé, mais d'une faible intensité. Je débranche donc la batterie tous les soirs. Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance.
Bonjour, j'ai un peu trifouillé les fils du neiman, le voyant s'est éteint. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon le principal c'est qu'il se soit éteint. Merci.
bonjour,la clé de contact est elle accrochée a un porte clé avec un paquet de clé(maison,boulot,etc....)? si c est le cas,le poids de ces clés a pu donner du jeu a ton neiman,et donc des mauvais contacts,donc asurveiller au cas ou ton temoin se rallume
O.K Pas d'autres clefs dessus, mais porte-clefs assez lourd. Je surveille, merci ducati
