Je recherche de l'aide car je viens d'acheter une 307 société de mars 2006 donc phase 2 mais l'autoradio d'origine à été remplacer par une autoradio SONY.
Mon problème vient de plusieurs choses :
1) Je voudrais avoir une confirmation sur l'autoradio d'origine, d'après mes recherches ce serait un RT3 avec un écran CT, pouvez vous me le confirmer?
l'écran et la prise de l'autoradio ressemble à ce que j'ai mis en pièce jointe.
2) L'écran ne s'allume pas du tout, il n'y a plus de lumière. D'après ce que j'ai vus sur les schémas de raccordement, il y a une alimentation qui viendrait du RT3, ai-ce pour cela que l'écrans ne fonctionne plus ou ai-ce les leds qui sont grillé?
3) Mon autoradio SONY est branché sur 2 sorties de la prise, il n'y a donc pas de fils pour l'éteindre et l'allumer, je doit donc rester appuyer sur Off a chaque fois, ce n'ai pas pratique. Pouvez vous me dire s'il y a un fils que je pourrais utiliser pour raccorder l'autoradio afin qu'il s'allume avec le contact?
4) j'ai l'impression que l'autoradio décharge ma batterie, sa m'est déjà arrivé sur une autre voiture ki été banché comme cela, pouvez vous me dire si ce
[/img]la est dû au fait que le fil d'alimentation avec le contact est raccordé à l’alimentions continue?
Merci de me répondre si vous avez des réponses à tout ça.
