bonjour nous sommes sur une 206 1.1 essence de 2000 a priori (206mux)
c'est une voiture qu'un ami ma donné car elle est en panne depuis plusieurs mois.
Alors j'arrive je met le contacte et effectivement ca ne démarre pas et ne tousse pas non plus .
premier reflexe un diag, un avec diagbox,pp2000, et un avec une icarsoft cr max.
résultat, aucune des deux valises arrive a communiquer avec le calculateur moteur ni avec aucun autre d'ailleurs
quand je met diagbox et que je clic sur 206(mux) rien ne se passe, quand je tape le vin pareil elle arrive pas a communiqué.
quand je met la icarsoft pareil rien en détection auto obliger de taper le vin et la pareil rien ne ressort en scan sauf a priori l'abs
je vérifie que l'essence arrive bien dans la rampe des injecteurs et je vous affirme que ca c'est ok.
j'entend bien la pompe a la mise sous contacte donc j'ai pas démonter la pompe a essence vue que je l'entend et que j'ai bien une arrivé a la rampe
j'ai changer ce matin filtre essence + bougies qui était hs au passage
je m'interroge donc sur la bobine allumage des bougies en forme de rampe ?
je la change demain mais j'aimerais bien d'autres pistes au cas ou ce n'est pas ca
j'ai vérifier les fusibles c'était pas la joie non plus mais j'ai du mal a trouver le bon schéma je me suis basé sur une photo internet pour les remettre au bon endroit si quelqu'un a le schéma merci
donc voici les questions a votre avis pourquoi elle ne démarre pas ?
pensez vous a la bobine allumage ?
le bouton rouge qui coupe la pompe a essence es ce que je peut le virer le débrancher quoi pour être sur que ca ne vient pas de ca ?
pourquoi je ne peux pas communiquer en diag ?
le calculateur qui se trouve au niveau moteur na pas l'air d'origine mais la voiture a déjà rouler sans soucis avec celui ci
batterie en bon état
bougies neuves
filtre essence neuf
pompe essence a l'air ok
pas de possibilité de diag
merci a vous
bougies neuves
filtre essence neuf
merci a vous
