fermeture centralisée HS apres changement de BSI
kik72
14 Mars 2012
8
Je viens de récupérer ma 206 SW 2l HDI de 2002 après une longue immobilisation pour cause de remplacement de BSI.
Tout à l´air ok, sauf en ce qui concerne la fermeture centralisée : impossible de condamner ou ouvrir les portières avec son aide.
Pour résumer voici ce qu´il se passe :
- pour fermer, je ferme d´abord les 3 portières passagers par les loquets et je termine par la portière conducteur, que je condamne manuellement de l´extérieur. Le coffre reste déverrouillé.
- pour ouvrir, je déverrouille la porte conducteur et dés que je l´ouvre les autres portières suivent la séquence suivante :
- ouverture
- fermeture
- ouverture
- fermeture
- ouverture
J´ai déjà essayé de mettre le contact en appuyant sur le bouton de condamnation situé sur la clé durant trois secondes puis de retirer le contact. J´ai fait de même en démarrant le moteur.
Par la suite, j´ai fait la même manipulation en appuyant sur le même bouton pendant 10 secondes puis en attendant 30 seconde environs, que le compteur s´éteigne.
A la suite de ces diverses manipulations, un message est apparu a l´ouverture des portes :
Mode économie actif
Que puis-je encore faire en attendant de retourner chez mon garagiste, sachant que je suis un peu frileux de laisser mon véhicule dehors avec un tel problème ?
Merci d´avance pour vos réponses.
- ouverture
- fermeture
- ouverture
- fermeture
- ouverture
Mode économie actif
où as-tu fais changer la BSI?
Si c'est ailleurs que chez Peugeot je pense que la programmation a été incomplète.
Ce changement de BSI fait suite a une panne survenue durant la garantie de 6 mois établie apres l´achat de cette voiture. Il est déja convenu que je la ramenne, mais je suis un peu frileux a l´idée de la laisser dehors avec un tel probleme.
Demain j´essaye de rouler avec le moins de consommateur possible pour recharger la batterie et je verrais ce que ca donne en réessayant tout ce que j´ai décrit plus haut.
Béh... il ne travaille pas le samedi, ou au moins avoir une permanence pour les coups durs ?
il suffit peut etre de refaire la synchronisation des clés, la procédure est décrite dans ton bouquin normalement ;)
