Code autoradio
siahkro
Membre régulier
7 Novembre 2006
44
j'ai une 406 HDI de juin2002 et je m'aprete à changer le commodo, il faut donc que je debranche la batterie (securité par rapport à l'aibag)
ma question est la suivante : une fois la batterie rebranchée, l'autoradio va t'il me demander le code ?
si oui quelqu'un peut t'il me dire ou se trouve se code et sous quelle forme (il me semble que l'ancien proprio ne m'a rien donner concernant l'autoradio)
si il s'avere qu'il faut un code et que je ne l'ai pas, quelqu'un connait il la procedure à suivre pour l'obtenir
merci d'avance pour votre support
Si ton modèle est de juin 2002, alors ton véhicule est multiplexée.
Dans ce cas, l'autoradio ne te demanderas pas de code car il communique par signal codé avec la BSI.
Par contre si tu changes le commodo, qui normalement doit être de type "COM 2000", fais attention au niveau du contacteur tournant de l'airbag : il faut bien démonter le commodo les roues droites, sinon, risque de destruction.
