J'ai commencé le changement de mes HPs d'origine par ceux du pack JBL.
J'ai trouvé les références ici et j'ai commandé chez citroen auch.
Après avoir démonté les grilles des tweeters (ce n'est pas simple du tout pour ne pas abimer le tableau de bord et sans casser un morceau de grille : résultat 1 grille HS).
Apres rachat d'une grille, je monte les tweeters et là mauvaise surprise. Cette on me dit de mettre un serflex poru tenir l'accroche, mais le soucis c'est que le connecteur ne semble par exactement de la meme forme, donc il y a un mauvais contact et il faut bouger le cable dans tous les sens pour faire contact et à chaque trou dans la route celui ci bouge (j'ai pas encore refixer les grilles).
Je me demande donc si l'enbout du cable venant de l'autoradia est bien le même lorsque les HPs sont des JBL car même si il a deux picots, sa largeur et sa forme ne sont ps exactement les mêmes que celui d'origine.
Avez vous une astuce pour cabler ces tweeters ?
Coté HP des portes, dois je m'attendre au même soucis de connexion (car je le fais faire, alors j'aimerais prévoir) ?
