Caméra de recul qui ne s'affiche pas
mitsoumithaux
10 Janvier 2016
161
18
123
Depuis ce matin ma caméra de recul ne fonctionne plus. Quand je passe la marche arrière j'ai simplement la vue de la voiture pour les radars de recul avant/arrière, mais plus d'image.
Avez vous déjà eu ce problème?
Non jamais, il arrive que l'image soit légèrement bleutée, généralement après un lavage
est ce que tu as le son des bip?
As tu vérifié le fusible / le branchement
Sur 5008, ça m'est arrivé avec le coffre mal fermé, mais fermé quand même... :pt1cable: (avec un hayon motorisé que jai fini de fermer à la main)
J'ai rouvert, enlevé les choses qui gênaient et refermé le coffre et c'était bon...
+1 en appuyant par accident sur le bouton ouverture coffre en m'installant dans la voiture (plip dans la poche de la veste)
Bonjour, j'ai eu ce phénomène il y a 2 mois : quasiment une fois sur deux, j'avais un triangle rouge avec un point d'exclamation au lieu de l'image de la caméra. J'ai regardé dans les remontées d'erreur et j'avais effectivement régulièrement des messages d'erreur de communication avec la caméra. Le problème est reparti comme il est arrivé : je ne l'ai plus maintenant, et je n'ai rien changé !
J'avais vérifié la bonne fermeture du coffre. Cela n'avais pas résolu le problème.
Ce matin la caméra re-fonctionne.
Décidément l'électronique et la 308...
J'ai rendez-vous chez Peugeot dans 2 semaine. On verra si ils détectent quelque chose.
J'ai également tous les matin un message "défaut du système d'aide au stationnement" pendant quelques seconde.
Wait & see.
Bonjour à tous, j'ai également ce même problème assez récurrent sur ma 308, auparavant de temps en temps et maintenant tous les jours, plusieurs fois par jour ... Chez Peugeot ils ne trouvent rien. Auriez-vous d'autres pistes ?
Par ailleurs j'ai également eu le soucis de défaut du système d'aide au stationnement et c'était mon capteur de proximité avant gauche qui était naze, changé et c'est réglé depuis ! Le soucis de la caméra est antérieur à celui du capteur et n'a pas été résolu avec le changement du capteur. Merci d'avance ...
308 II SW GT 2.0 BLUEHDI boîte auto du 04/2018
Hello,
S'il y a un triangle orange ou jaune qui s'affiche au moment de la mise de la marche arrière, c'est que le boitier multimédia ne reçoit pas / ou correctement la vidéo de la caméra arrière.
Il faudrait vérifier que le branchement de celle-ci est bien ok, et peut-être remettre un coup sur les contacts à la bombe.
Le cache s'enlève très facilement, et on peut très rapidement vérifier qu'il n'y a pas de soucis de câblage ou de connexion.
Reactions: clementgraber
Il peux aussi s'agir tout simplement de la fermeture du coffre (mal enclenché et celà m'est arrivé récemment)
Hello,
Bonjour Lusitanos67, j'ai tout démonté et tout remonté et comme par miracle tout fonctionne bien depuis quasiment 1 mois maintenant :bien:
Peut-être à force d'ouvrir et de fermer le coffre, l'accumulation des chocs à la fermeture peut créer un faux contact ? En tout cas merci pour ton aide.
Reactions: Lusitanos67
Je confirme le problème de caméra de recul qu ne s'allume pas (uniquement les radars qui fonctionnent) sur ma 308 2021 qui à 800km au compteur donc neuve.
J'ai nettoyé les connecteurs avec produit contact et vérification du bon clic au rebranchement dans le haillon de la male mais ça n'a rien changé.
J'ai ensuite pensé à la personne qui disait "haillon mal fermé", je l'ai donc refermé avec un peu plus d'entrain et la caméra a fonctionné après démarrage du moteur et marche arrière (je n'ai pas bien refermé le haillon moteur tournant).
Il est fort probable qu'un capteur de fermeture mal calibré soit à l'origine de ces dysfonctionnements de la caméra de recul.
PS: la fixation de la caméra n'est pas terrible, quand j'ai voulu remettre le connecteur, la caméra s'est déclipsée sans avoir trop forcé.
Même problème chez moi depuis plusieurs semaines.
Caméra qui s'affichait par intermittence au début, et la fréquence de fonctionnement diminuait au fur et à mesure.
Je penchais au début pour un soucis de batterie trop faible (le S&S ne fonctionnait pas non plus).
Après changement de batterie, le problème était toujours présent.
Au cours d'une révision périodique, j'ai remonté le problème à mon petit concess, qui a démonté la garniture pour vérifier l'état de la connectique.
Résultat, un des fils de liaison était coupé à la sortie de la caméra.
Je viens de sortir le fer à souder (par miracle, il était coupé à 1cm de la caméra, j'avais juste assez de longueur pour tenter une réparation), un coup d'étain, un coup de silicone par dessus ça et hop, tout refonctionne !
Je me permets d’intervenir pour poser une question
J’ai une 2008 crossway et depuis une mise à jour et une installation d’attelage je n’ai plus les repères verts et rouge à l’écran. Ce qui est très gênant. Mon concessionnaire me dit que c’est normal.
Quelqu’un aurait-il un avis sur le sujet?
Par avance merci
J’ai de mon côté plusieurs soucis.
Ma 2008 a un an. Très rapidement j’ai eu des beugs sur mon écran qui ne s’allumait plus. J’avais la musique etc, mais l’écran noir.
Depuis plusieurs mois c’est pire, et désormais c’est aussi la caméra de recul qui s’y met, de manière aléatoire. Donc, par moment, j’ai l’écran tout noir, à d’autres moments, en recul je n’ai plus la caméra, juste la voiture qui s’affiche en mode vue aérienne. Et parfois tout va bien.
Signalé à Peugeot il y a un mois, ils m’ont fait une mise à jour. Depuis c’est pire. J’ai du prendre rdv, j’y suis allé avant hier. Ils ont gardé la voiture toute une journée sans parvenir à faire une autre mise à jour.
Ils m’ont dit de revenir aujourd’hui car ils attendaient une retour du siège Peugeot ou je ne sais quoi.
Ce matin ils m’ont dit que je devais reprendre un rdv car il faut immobiliser la voiture 2 jours!
Parce qu’ils doivent se mettre en liaison avec les ingénieurs Peugeot pour recevoir la procédure à suivre.
Ah oui, à la révision ils m’ont aussi dire de revenir pour un changement des durites d’embrayage. Défaut de fabrique.
Bref… 20 ans que j’avais pas acheté Peugeot. Toutes les marques que j’ai eu depuis, Volkswagen, Seat, Toyota, Ford. Aucune de ces voitures n’a rencontré le moindre problème…
Peugeot c’est fini pour moi. A la fin de la garantie je la lourde!
Merci Davy pour tes remarques, j'ai aussi le même problème d'écran c'est surtout dans la période canicule, la mienne a 18 mois et 6000kms
j'ai fait la dernière M.à.jour et ça ne change rien.
Durite d'embrayage c'est l'objet d'un rappel ?
Si c'est possible tiens moi au courant de la suite ! chez moi ils ne peuvent "rien faire"
Georges
Bonjour j'ai un petit souci avec ma caméra de recul quand je passe marche arrière au lieu d'avoir une seule Objectif j'en ai 6 La photo ci-joint Que pensez-vous?
