306 1.4 bruits moteur
alexis.cz
9 Mars 2024
Boulogne-Billancourt
Contexte (facultatif) :
J'ai acquis il y'a 3 mois une 306 1.4 essence phase 2 dans un très bon état à 100 000km. Les entretiens et les réparations nécessaires ont toujours été fais dans les temps.
Problème :
Depuis peu, je rencontre un problème de claquement (qui n'est pas moteur à mon avis) à un moment précis mais j'ai du mal à déterminer réellement de quoi il s'agit. Voici les caractéristiques suivantes :
Claquement :
  • A un certain régime ~2000tr
  • A une température >70 degrés
  • A une charge d’accélération constante basse/moyenne (et maintenue)
Disparition du claquement :
  • A une charge d’accélération élevée
  • A un régime moteur élevé >3000tr
  • Au ralenti
  • Durant phase de décélérations
Ce que je pense être :
  • Bougies (changées > bruit toujours apparent)
  • Essence SP95 (passage au SP98 > bruit toujours apparent)
  • Vidange huile moteur : Motul 2100+ (réalisée > bruit toujours apparent)
  • Injecteurs (pas encore diagnostiqué)
J'ai sûrement oublié des choses.
Auriez-vous des suggestions ou pensez reconnaître l'origine du problème ?
Je vous remercie pour votre soutiens.
Alexis
bonjour, juste pas acquis de conscience, regarde si les 2 goujons qui relie le tuyau d’échappement au collecteur ne sont pas cassé. J’ai eu le cas sur ma 306 hdi .
Bonjour Calimero89,
Merci pour votre retour.
D’accord, cela créai ce claquement à certain régimes et à un certaine température ?
Dans tout les cas je vais vérifier merci
